Wie kan mij helpen? er zit speling in mijn stuur,het zit niet in de kogels,niet in de kopelingen bij de pendalen maar in het stuurhuis zowel naar link en rechts 1 cm! ben bij twee dealers geweest en heb te horen gekregen dat het normaal is.
Wie weet wat het probleem is.
Bedankt Richard.
Ik heb ook een vectra uit 2000 met hetzelfde probleem, het zit in de schuifkoppeling onder het dashbord.
Kan geen kwaad, als je het wil verhelpen moet het stuurhuis eruit en vervangen worden.
Groeten John.
