Opel Meriva 2011: Spontaan branden 3e remlicht
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: A14NEL, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 88
Bij deze auto komen we er bij toeval achter dat soms na ongeveer 15 tot 20 seconden nadat de auto afgesloten is, het 3e remlicht spontaan gaat branden alsmede aan in beide achterlichten heel flauw de lampjes van de remlichten.
Tevens brandt dan ook het controlelampje van de handrem op het dashbord. Gevolg natuurlijk: accu leeg na een of twee dagen.
Auto heeft een trekhaak maar die is al afgekoppeld.
Ook de stekker van de elektrische handrem al los gehad: brandschoon en geen oxydatie. Auto heeft 35000 km gelopen en staat normaliter buiten droog onder een carport. Stekker ABS-unit onder expansievat ook al los gehad maar ook niets aan te zien. Ook geen kvs-lekkage. Iemand nog een idee?
Hemmie
al 4 jaar lid
Bedrading in doorvoer tussen klep en auto defect is ook mogelijk.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Ook reeds nagekeken. Niks mis mee. Het rare is dat het dan pas na 15 tot 20 seconden ná afsluiting begint te branden.....
Hemmie Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
