Opel Astra: sport stoelen 3 deurs 16i 16 v
Bouwjaar: 1999
ivb met een gebroken kabel van de rug leuning ben ik de bestuurders stoel aan het demonteren
alleen krijg ik de bekleding niet van de leuning af
de binnen kant en de buitenkant zitten aan elkaar
hoe krijg ik dat los ?
en de kunststof geleiders van de hoofd steun
hoe krijg ik die er heel af ?
mvg albert
digeridoo
780 km
ik heb m al weer in elkaar zitten
de bekleding hoefde er niet helemaal af
de ijzeren bevestigings ringen kun je door knippen
en weer bevestigen met electrisitijts
(moeilijk woord voor mij ) draad zonder isolatie
voor deze klus is een smalle puntbektang onmisbaar
en de kunststof kap achter de handle om de zitting naar voren te klappen krijg je er niet heel af volgens de monteur van de opel dealer en het is me ook idd niet gelukt
het is wel mogelijk maar dat kost moeders een brei pen
dus ook een nieuwe kap halen dus
kabels hebben ze zo liggen 10 euro
en in 5 uur is het zeker mogelijk om te repareren
nadeel is wel dat het frame van de stoel vlijmscherp is
dus hou de pleisters bij de hand
ff belangrijk nog
stoel demonteren uit de auto (zonder dat het airbag lampje blijft branden)
2 torx bouten los draaien aan de achterkant van de rails
onder de stoel zit een stekker aan de voorkant
die kun je door een lip in te drukken er zo af trekken
in zn GEHEEL dat kun je de rode pal los trekken en de stekker ontkoppelen
als deze ontkopeld = dan kun je niet meer het contact aan zetten . het kan wel maar dat is niet verstandig want dat blijft je airbag lampje branden en doet je airbag het dus niet meer
vragen = posten
greetz albert
digeridoo Topicstarter 780 km Reageer
WCP 178 ik doe liever alles zelf maar toch bedankt
greetz albert
Electra draad is niet geschikt om het aan elkaar vast te zetten, dat is namelijk zacht koper en gaat rekken, beter is gewoon ijzerdraad te gebruiken.
pe3hmp 6.370 km Reageer
ok maarjah ik had even nix anderst bij de hand dus en het is redelijk dik kopen + dat het niets te houden heeft op die plek
alleen om de vorm aan de achterkant van de stoel te houden
dus laat ik het zitten
greetz albert
