Opel Vectra: stappenmotor
Bouwjaar: 2001, Motorcode: x18xe1
Wie kan mij vertellen waar de stappenmotor zit op de motor x18xe1, hij loopt te snel stationair en ik moet de stappenmotor reinigen.
bartg
2.735 km
al 24 jaar lid
Stappen motor is het ronde ding op het gasklephuis.
[img]http://i194.photobucket.com/albums/z228/...[/img]
Willem
beste Willem, ik heb een fout gemaakt met het type motor, het is een x1.8xe1 motor. De afbeelding klopt dus niet met mijn motor. Kun je aangeven waar bij deze motor dan de stappenmotor zit. Ik zie alleen een kompleet huis achter op het smoorklephuis zitten, die aan het huis vastgegoten zit en dus niet te openen is. Alvast bedankt voor de moeite.
bartg Topicstarter 2.735 km Reageer
Het boven afgebeelde gasklephuis is van een X18XE1.
Gasklep: X14XE - C16XE - X16XE - X16XEL - X18XE1:
Deze heeft een Gaskabel, en een stappenmotor
Gasklep: Z14XE - Z16XE - Z18XE:
Deze heeft een elektrische gasklep, en dus GEEN gaskabel, en GEEN stappenmotor
bij de elektrische gasklep word de lucht toevoer geregeld door middel van openen van de smoorklep door de elektromotor.
Willem
