Opel Corsa: stappenmotor blijft draaien
Bouwjaar: 1991
Mijn Corsa-A,c14nz heeft het volgende probleem:De stappenmotor blijft constant in en uitdraaien, ook al staat de auto niet op contact.Mijn eerste gedachte was het benzinepomprelais blijft hangen,maar als ik deze verwijder blijft de stappenmotor gewoon doorgaan ! De computer heb ik al gewisseld met een andere maar het probleem blijft, wie heeft een oplossing ?
rene658
180 km
hallo rene,
waarschijnlijk heb je een rode corsa....
de voeding van de stappenmotor komt rechtstreeks uit het stuurapparaat. het pomprelais is alleen voor de brandstofpomp.
waarschijnlijk blijft de geschakeld over contact plus 15 hangen.
dit kan aan het contactslot (blokje) liggen of aan verkeerd ingebouwde of defecte extra s.
dus waarschijnlijk blijft er spanning staan op klem a6 van het motorstuur apparaat.
groeten opeltje
Opeltje 41.975 km Reageer
Bedankt voor je reactie Opeltje.Ik heb het contactblokje reeds los gehad,maakt niets uit. Ik kwam er achter dat er op het benzinepomprelais constant spanning blijft staan (zodra ik de accuklem erop doe begint het relais te tikken ).
Het is inderdaad een rode corsa,jouw wel bekend.............
rene658 Topicstarter 180 km Reageer
Ik heb nog even gemeten op klem a6,daar valt de spanning weg als het contact uit staat........
probleem is intussen opgelost, het klinkt misschien raar,maar de rotor was defect........Na het vervangen van de rotor was het probleem opgelost.
Ik had ook dit probleem en heb ook de rotor vervangen. De auto start nu weer direct. Rene bedankt voor je hulp!!!!
