Hallo lezers,
Ik heb een hardnekkige storing: zo nu en dan heb ik bijna geen startstroom meer.
Startmotor gaat nog even om en accu is dan leeg.
Dit gebeurt altijd als ik direct na een rit even stop en dan weer start.
Nieuw zijn: dynamo-startmotor-accu.
Gloeispiralen zijn goed.
Ik heb zelfs binnen een lampje gemonteerd om het gloeien te controleren: sleutel om->voorgloei->controlelampje uit en starten->gloeispiralen gaan weer aan en bij voldoende temp. ook weer netjes uit. (het gloeiindicatielampje op het dashboard gaat té snel uit maar ik kijk naar het signaal van relais-spiralen)
Heb dus onlangs een nieuwe dynamo gehad: geeft genoeg spanning af.
Als ik een korte tussenstop maak en weer start dan wordt er relatief kort gegloeid: de motor is dan ook warm.
Toch kan de accu de startmotor dan bijna niet ronddraaien.
Start ik s'morgens of geruime tijd ná een rit dan is er niets aan de hand.
De Opelgarage zegt nog nooit van dit probleem gehoord te hebben!
Ik blijf maar componenten kopen maar telkens gaat alles achteruit en zijn de gloeispiralen/accu/startmotor/dynamo weer aan de beurt om vervangen te worden.
Inmiddels weet ik van nog twee combo's met dit probleem en die komen er ook niet uit.
Wie heeft hulp?
Vr.gr. Rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
of /en dat kan serie matig zijn
een krukas die klmt door een niet in lijn geboorde hoofdlager lijn
heb dat ooit eens bij ford escorts en opel d kadett gezien/gehad
