Opel Astra: start helemaal niet
Bouwjaar: 2000
beste mensen zit met groot probleem mijn astra x16xzr doet helemaal niet volgens monteur is brandstof pomp kapot auto is nog 75000 km gereden.nieuw pomp kost 240 euro en dan nog maakloon.zou het wel pomp zijn?wacht op reactie alvast bedankt
bennie1063
320 km
Willem, aangezien ik benieuwd was waar dat ding zit ben ik eens gaan zoeken.......Maar welk kapje bedoel je? Als ik op de bijrijdersstoel ga zitten en onder het dashboardkastje kijk, zit het klepje dan links of rechts? Of moet ik eerst het kastje demonteren om het te zien?
Groet, Ger
Meten of er spanning bij de brandstofpomp komt, zo nee
Brandstof pomp relais defect.
Deze zit achter het kapje rechts in de rechter voeten ruimteonder dashboard kastje.
Willem
ik stel ook zelfde vraag als ger van der waal ik zie nergens.bedankt voor snelle reactie.
bennie1063 Topicstarter 320 km Reageer
relais zit onder de motorkap bij een asta g....in het plastic bakje bij de rembekrachtiger.
Opeltje 41.975 km Reageer
Okee, weet ik dat ook weer.
Willem
het was toch brandstofpomp kapot nieuw vervangen met een sensor kabel is nu weer goed.nog bedankt voor reacties.
