Opel Corsa: start moeilijk
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Heb met deze corsa al een tijdje het probleem dat startmotor meerdere malen (enkele seconden) moet draaien voordat motor aanslaat.
Vorig jaar nog de kruksas sensor vervangen omdat motor afsloeg zodra ie warm werd en dan niet meer te starten was, dit is inmiddels nooit meer voorgekomen.
Iemand een idee of dit iets is wat vaker voorkomt ?
Audidriver73
24.115 km
De krukas sensor kan het niet zijn. Deze doet het of niet.. Ik denk dat je het subtieler moet zoeken. Het kan heel veel oorzaken hebben..
eerst maar eens de ECU uitlezen.. Als er een foutmelding is? kun je aan de hand daarvan verder kijken. waarschijnlijk is er geen foutmelding...
Goede bougies zijn een vereiste, ook het luchtfilter moet schoon zijn..
Misschien is er een klein lekje in de brandstofdrukregelaar? waardoor er eerst voldoende brandstofdruk opgebouwd moet worden..
Brandstofdruk regelaar was ook een van mijn eerste gedachte. Krijg hem niet uitgelezen, dus dat moet ik laten doen.
Bougies weet ik niet hoelang deze er al in zitten, maar zeker 2jaar, dus deze ook maar eens vervangen.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
probeer eens platina bougies
popey
