Opel Omega B 25dt: startblokkering
Bouwjaar: 1996
hoi,
Deze omega heeft een tijd gestaan en accu leeg.
nu proberen we te starten maar het lampje van de alarm brandt constant en de startblokkering schakelt schijnbaar niet uit.
Verder werkt de afstandsbediening van de cv niet, en deze krijgen we ook niet ingeleerd ( contact aan, binnen 10 seconden drukken) Weet iemand nog een manier om de startblokkering uit te krijgen, of te omzeilen?
groeten michiel
Michielrc7825
4.170 km
al 23 jaar lid
auto op contact en fstandsbediening bij de binnenverlichting houden en knopjes meerdere malen indrukken totdat de binnenverlichting knippert, of de hndzender reageerd.
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi Opeltje,
Zie op de zender het lampje branden maar de binnen verlichting reageert niet daar op.
Maar het lampje onder het radiogat blijft branden en gaat niet uit. Na verloop van tijd gaat het wel uit maar als ik dan de deur open doe, of het contact aanzet begint het weer te branden.
Heb al gekeken naar de centrale vergrendeling unit ( kieken??) maar hier valt de startblokkering schijnbaar niet onder?
groeten michiel
Michielrc7825 Topicstarter 4.170 km Reageer
zit er en rond oogje bij je binnenverlichting?
hoi Opeltje,
ja een zwart rond bolletje.
groeten michiel
dan moet het zo werken....waarschijnlijk handzender defect...overigens is zijn batterij niet leeg?
hoi Opeltje,
sorry voor het lange wachten tot ik weer reageerde op deze topic maar heb nog geen tijd gehad om weer aan de auto te werken.
Had de batterijtjes al vervangen maar geen resultaat. En twee handzenders geprobeerd, maar geen resultaat.
overigens vroeg ik mij af hoe deze startblokkering werkt,
ik kan me een dieselauto herrinneren waarbij er een dieselstop veredeld met klein stukje electronica werd gebruikt. Na vervangen door een gewone stop kon je gewoon de motor starten.
Gok erop dat het bij deze auto helaas niet zo makkelijk is?.....
groeten michiel
nee, bij deze wagen werkt ht helaas niet zo.
hoi,
als ik een gelijksoortige handzender van een andere opel neem, kan ik deze dan inlezen bij deze omega? of is de handzender aan de auto gekoppeld en moet er een nieuwe op kenteken besteld worden?
groeten michiel
een andere handzender kan wel, maar gaat niet direct werken. moet er bij geprogrameerd worden door de dealer.
ik heb het zelfde probleem
wie kan me helpen
hoe is dit opgelost
groetjes edwin
niets meer aan gedaan helaas wegens tijdgebrek.
gr.michiel
