Opel VECTRA-C-CC: starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Vermogen (kw): 147
goedemorgen,
weet iemand het starten van de Opel Vectra c 2.2 GTS ?
het is zo dat als ik hem sart loopt hij perfect en rijd goed nooit stotteren of haperen, maar als ik gereden heb dan sart hij ineens niet meer, nieuwe accu en dynamo laten plaatsen, startmotor is ook perfect.
ik draai de sleutel om dan start hij of niet.
wie weet de oplossing? bij de garage is hij al geweest maar iets gevonden. alle stekkers nagekeken.
ik hoor het graag van u
groetjes
125 km
al 7 jaar lid
Wat doet hij niet.De startmotor ronddraaien of slaat hij niet aan.
Ferry
Hij start wel en draai goed, en loopt perfect, maar als ik de motor uit zet, even later weer start...dan doet hij niets meer, niet elke keer heeft hij dat
ik denk misschien de start module maar dat kan denk ik ook niet .
soms is het starten en lopen
een idee Ferry?
2004 Topicstarter 125 km Reageer
De startmotor draait dus niet rond. De volgende mogelijkheden kunnen het zijn, massaverbinding niet optimaal, startmotor niet goed meer,de dynamo laadt niet goed bij,
het stuurslot weigert soms .Dit is allemaal te meten.Als hij niet wil starten geef eens met een hamer een klap op de startmotor,als hij daarna start weet je waar het zit.
Ferry
alles is er aan gedaan, nieuwe Accu nieuwe dynamo laad zeer goed accu is zeer goed,
alles bedrading wat voor de accu aangesloten is zijn zeer schoon en optimaal.
dat is het hem juist, soms goed starten en lopen als ik later weer wil starten hoor ik klik bij de contact, alles er aan gedaan zelfs de ABS stekker los gehad.
weet je wat ik misschien denk het contact bij het stuur maar zeker weten doe ik het niet.
heb jij nog een idde Ferry? ;)
oja, ik doe ok als hij niet start de accupool even 3 minuten los en dan weer aansluiten dan start hij ook weer.
ik hoop dat jij nog wat weet? het is idd lastig te vinden wat het euvel ervan is
Op de starter is een solenoid geplaatst die bij het starten een 12 volt spanning van uit het contactslot krijgt het start tandwiel (bendix) naar voren beweegt en daarna de accu spanning naar de startmotor voert. Als die spanning bij het omdraaien van de sleutel in startpositie aanwezig is zou kunnen dat de aansluitingen op de solenoid van de accukabel en de startmotor slecht contact maken en dat is op te lossen door de accu kabels los te nemen en daarna de accu kabel op de solenoid inclusief de aansluiting van de startmotor los te maken en met schuurpapier o.i.d. op te schuren daarna de boel weer monteren en uiteraard als laatste de accukabel weer aansluiten. Vaak werkt de boel weer naar behoren.
ik ga het uitproberen, hartelijk bedankt voor je informatie Ronny,
Goedemiddag,
Tot slot, het is opgelost, na alle metingen is er totaal niet aan de hand de ANWB heeft tot 2x dezelfde procedure gedaan uitgelezen, mijn plaatselijke garage ook gedaan niets kwam eruit. oplossing sleutel wat versleten en of startonderbreking, dat scheelt weer ruim €1000 bij de Opel dealer.
een ieder hartelijk bedankt diegene die heeft gereageerd.
groeten
