Opel Corsa: startmotor
Bouwjaar: 1994
gedurende een rit begon de startmotor uitzichzelf aan te lopen en een soort van verbrandings lucht kwam vrij.
Dit duurde eventjes en toen hoorde we niets meer. Hierna hebbben we nog enkele keren kunnen starten zonder dat er iets aan de hand was.
Echter nu draait de startmotor wel rond maar het lijkt dat het tandwiel niet meer naar de starterkrans komt.
heeft iemand hier ervaring mee of ook meegemaakt. is er een kabel doorgebrand of is de motor zelf kapot. en hoe komt het dat deze spontaan uitzich-zelf kon starten tijdens het rijden.
mat7520
970 km
Mat,
Dat komt doordat het elektrische gedeelte van het contaktslot kapot is (contaktblokje) die moet vernieuwd worden.
Helaas is de startmotor daardoor ook kapot gegaan dus die moet ook worden vervangen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
bedankt!
mat7520 Topicstarter 970 km Reageer
Hans weet jij hoe je de startmotor eruit moet bouwen, ik zag dat deze nogal op een plek zit waar je slecht bij kunt komen.
Ja, het makkelijkst gaat dat op een brug,maar die heb jij niet tot je beschikking denk ik.
Dus jij moet het zo doen dat lukt ook wel hoor de startmotor zit met drie boutjes vast.
Voor je begint haal dan de minkabel van de accu los dan kan je geen kortsluiting maken.
Elektrische aansluitingen van de startmotor los maken,darna de startmotor los halen.
Bekijk het eerst eens op je gemak dan zie je dat het best wel mee valt om het te doen.
Succes Hans
bedankt
