Opel Astra: Startmotor
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400nz
Heb reeds een paar dagen problemen bij het starten.
Alle controle lampje branden normaal, maar motor draait niet rond. (dood)
De auto start zonder probleem als we hem in gang duwen.
Raar is dat hij na een rit af en toe toch nog start met de sleutel.
Startmotor heeft stoom. (uitgemeten)
Wat zou het probleem kunnen zijn.
Mvg
lipke
1.600 km
1. Accu dood, als er cellen in de accu kapot zijn kan het zijn dat het cantact licht gewoon normale sterkte brand, maar bij stroomafname TE VEEL inzakt en dus niet het vermogen heeft om de motor te starten.
2. massa naar het motor blok slecht.
leg een extra massakabel vanaf de carroserie naar de motor en evt een van de accu naar de carroserie
Willem
1. Startmotor dood , gebeurt soms dat hij inwendig niet aanslaat ; vervangen dus als hij overleden is ;
succes
opc8275 15.575 km Reageer
Denk ook starter overleden.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Ben vandaag een andere starmotor op de sloop gaan halen.
En hij doet het weer.
Met dank voor de info.
lipke Topicstarter 1.600 km Reageer
goed zo ; hopelijk leeft hij nog een tijdje ; scheelt je weer een hoop euries
