Opel Corsa: Startonderbreker Conlog
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb sinds kort een Opel Corsa. Deze is voorzien van een startonderbreker van het merk Conlog.
Het werkt allemaal prima, echter ik heb maar 1 staafje om in het dashbord te steken.
Weet iemand waar ik zo'n ding kan bijbestellen ?
EscortCabrio
865 km
Daar zit een soort van code in. Je zult dus een leverancier van dit type onderbreker moeten zoeken. Die kan dan misschien zo'n stift erbij bestellen maar zal zeker het serienummer van de installatie daar bij nodig hebben.
Dit staat meestal vermeld op een certificaat op pas. Heb je deze er niet bij, dan moet meestal de regelunit mee opgestuurd worden.
moderator 32.365 km Reageer
OK, bedankt voor de info. Dan ga ik eens op zoek naar een leverancier. Is op zich al een zoektocht ::))
EscortCabrio Topicstarter 865 km Reageer
Even op Google zoeken......
Inmiddels heb ik het internet afgezocht en contact gehad met verschillende bedrijven.
Maar helaas kan niemand die dingen meer leveren en is het eigenlijk al sinds 2007 afgelopen daarmee.
Het advies is om de startonderbreker uit te laten bouwen om problemen te voorkomen.
Zal wel weer genoeg gaan kosten.........of iemand moet nog een ander idee hebben ?
dat uitbouwen is zo geregeld (als je een beetje handig bent)
kwestie van draadjes volgen van het kastje en dan de draadjes van de auto weer kleur op kleur aan elkaar vastmaken.
OK.....dan ga ik daar binnenkort eens mee beginnen.
