Opel Astra X1.6XEL: Startonderbreker en centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1996
Ik heb een nieuwe Astra uit 1996. Hierop zit een extra startonderbreker. Dit is een rood lampje links van het stuur. Via een zwart blokje met rode schakelaar kunnen zowel de deuren geopend / gesloten worden al de onderbreker worden bediend. ik heb twee afstandsbedieningen. De ene werkt perfect, maar die andere doet niks. Nieuwe batarijen erin, maar geen verschil. Als ik de knop van de goed werkende indruk, licht er een lampje op op de afstandsbediening (zolang als ik de knop ingedrukt hou). Op de niet-werkende hou ik de knop ingedrukt, maar knippert het lampje constant. Wat kan hiermee aan de hand zijn ? Zijn deze afstandsbedieningen nieuw te bestellen en moeten die dan weer geprogrammeerd worden ? Als straks de werkende dus eens kapot mocht gaan, heb ik geen reserve !! Dan sta je daar mooi !!
Alvast bedankt
Remco
remco9422
4.345 km
al 23 jaar lid
dit is niet origineel van opel. dus eigelijk moeten we het merk van het alarm weten...waarschijnlijk moet het zendertje opnieuw ingeleerd worden.
Opeltje 41.975 km Reageer
asn..is texalarm. hier zijn gewoon nieuwe zenders bij te bestellen. en deze kunnen ook bijgeprobrameert worden.
Het betreft hier waarschijnlijk een ASN Bas 322. Tenminste, die ziet er zo uit als die van mij.. Hopelijk kan ik hier een reserve van bestellen...
remco9422 Topicstarter 4.345 km Reageer
Ok, bedankt Opeltje. Ik ga er achter aan.
Nog een klein vraagje waar volgens mij al vaker over gesproken is. Heb een nieuwe autoradio met MiniDisk van Sony. Als ik een disk afspeel, verschijnt gewoon het voledige display van de auto. (Tijd, datum en temp.). Zet ik de radio nu aan, en een zender zendt TP, TA of AF uit, dan verdwijnt de datum op display. Tevens als ik een disk afspeel en AF staat aan (het zoeken naar een sterkere frequentie voor bepaalde zender) dan valt ook de datum weg. Niet dat dit nou heel storend is, maar is er iets aan te doen ? En waarvoor dient eigenlijk die derde aansluiting op de Iso-stekker ?
Gr.
Remco
de derde aansluiting is voor het display. je moet op de radiostekker even een draad doorknippen.
http://members.home.nl/Opeltje/RADIOSTEK...
pin 7, daar zitten waarschijnlijk 2 draden op gemonteerd op 1 pennetje. rood/grijs doorknippen.
ik ga er vanuit dat je en astra f hebt..bij een asta g moet je even naar de dealer om het display om te laten programeren.
wat je alarm aangaat: kijk hier eens:
http://www.asntechnologies.com/Merken/AS...
kun je in de gebruiksaanwijzing de programeer methode vinden.
Super.
Thanx
Gr.
Remco
Krijg ik dan geen problemen met de electrische antenne of zoiets ???
als je de juiste doorknipt niet. een van de twee is alleen voor het dispalay. rood/grijs. de andere is voor de antenne.
Tis gelukt, inderdaad de rood/grijs draad.
Bedankt !!
Gr.
Remco
