Opel Omega 2.0 DTI 16V: Startprobleem
Bouwjaar: 1998
Probleemloze auto, totdat de motor vanochtend bij het starten na ca. 2 seconden haperend lopen weer afsloeg en daarna niet meer wilde aanslaan. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
Rik9806
Misschien je retourleidingen versleten...
als je de auto slijpt slaat ie dan aan da heb je lekend reteurleidin,en als de problem weer komt dan zijn de afdichtens ring tussen de verstuivers lek
Dank jullie voor het advies!
Heb een nieuw stuk Ø 3,5 mm slang (70 cm) gehaald bij de opel dealer. De gemonteerde retourslang (canvas uitwendig en dunner) bleken verhard en het slangetje op de eerste verstuiver was open gescheurd. Na het monteren van de nieuwe slangen was de motor door starten niet aan de praat te krijgen; door aan te slepen uiteindelijk wel. Op dit moment lijkt alles weer goed. Startte ook vanochtend perfect.
Klopt het dat bij een lek in het retourcircuit de brandstofpomp en filter uiteindelijk leeg lopen naar tank?
Rik9806 Topicstarter 55 km Reageer
