Opel Astra: Startprobleem
Bouwjaar: 1993
Goedemiddag allemaal,
Mijn astra F '93 heeft het volgende probleem: als je probeert te starten draait de startmotor maar heel zwak rond, alsof de accu leeg is. De accu heb ik echter ivm dit probleem gister nog vervangen. Het ging een paar keer goed met de nieuwe accu. Toch heeft de auto dit probleem nu weer.
Wie kan mij vertellen wat dit is???
Yoram
215 km
ik heb wel het zelfde gehad bij een golf starte al een tijd slecht daar vroeg de starter te veel stroom inwendige was erg droog en het glijlager bij de bendix lag er half uit dan loopt het anker te dicht langs de veldwikkeling en heef die geen kracht. grt.Ton
tonny11609 1.455 km Reageer
Ik ga morgen de startmotor vervangen. Ik zal het laten weten als dat het was. In ieder geval bedankt!
Yoram Topicstarter 215 km Reageer
Je kan beter eerst het verbruik van de startmotor meten i.p.v stomweg vervangen
Misschien is er wel een massa probleem of een overgangs weerstand
Garage_LUX 3.180 km Reageer
