Opel Combo: startprobleem Combo diesel 1.7
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 Isuzu
Motor start (koud) pas na verschillende startpogingen en na behoorlijk lang doorstarten. Als de motor start, dan heb ik kortstondig een grote witte wolk uit de uitlaat. Onlangs vervangen: accu, 2x gloeibougie. Helpt niet. Zekering 80A gecontroleerd: is ok. Startmotor grijpt gewoon goed aan en draait goed rond. Wat kan het probleem zijn? Alvast bedankt!
ruitel
385 km
Controleer de klepspeling waarschijnlijk staan er kleppen te strak.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
slaat ie warm wel meteen aan ???
Warm start-ie meteen!
ruitel Topicstarter 385 km Reageer
denk/lijkt koppakking probleem
of de kop is gescheurd
warme lektest doen en koelsyst afpersen
ook willen de pompen (bij isuzu ) weleens rottigheid geven
maar denk eerder kop(pakking)
Was even uit het net. Allen bedankt voor een reaktie. Voorlopig bleek het kabeloog van de voedingsstrip van de gloeibougies sterk gecorrodeerd. Gisteren schoon gemaakt. Motor start nu weer goed.
Echter, de andere opmerkingen wil ik toch nalopen. Kan iemand me vertellen wat de klepspeling(en) zijn?
Alvast bedankt.
De klepspeling voor de Isuzu zijn: 0,25mm voor de uitlaat en 0,15mm voor de inlaat
COX 155 km Reageer
Vandaag speling gemeten: vlnr (als je ervoor staat) 20;25+/15;30/15;30/15;25. 1 inlaatklep dus teveel speling en 2 uilaatkleppen, allen 0.05mm. Is dat een probleem?
klepspeling maten moet je wel koud meten!
Opeltje 41.975 km Reageer
Kouder dan ik gemeten heb gaat alleen 's nachts. M.a.w. moet ik me over die 0.05mm teveel speling zorgen maken?
nee, valt wel mee, Je zou hem kunnen/mogen stellen, maar het is niet verontrustends.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
