Opel Corsa 1.5 YD VAN: Startproblemen
Bouwjaar: 1992
Hallo allemaal,
Ik heb alweer een half jaartje een oude Opel Corsa met een dieselmotor. Ik heb van het begin af aan allerlei problemen gehad, van kapotte accu tot en met het afbreken van een motorsteun. Nu wil mijn auto erg slecht starten bij koud weer zoals nu. De dynamo is doorgemeten, de startmotor is nagekeken, er zit een nieuwe accu in en ook de startschakelaar is vervangen.
Het is en blijft echter een probleem om koud te starten. Na vaak voorgloeien en meerdere pogingen lukt het wel, waarna er dan ook een flinke rookwolk achter mijn auto hangt. Wat moet ik toch doen om deze problematiek te verhelpen? Ik heb gehoord dat het helpt om benzine door de diesel heen te gooien...
Jetse
Jetse
kan ook nog de verstuiver zijn. heb er zelf 2 stuk gehad.en 1 gloeispiraal. na dit gemaakt te hebben doet hij het als een speer. succes er mee.
Laat het voorgloeisysteem maar eens nakijken,waarschijnlijk is er één of meerdere gloeistiften kapot.
Benzine toevoegen raad ik af.
Hans4037 27.095 km Reageer
Bedankt voor de tip, is het eigenlijk een dure grap om die gloeistiften te vervangen? Als dit ook niet helpt, dan zou het de inspuiter nog kunnen zijn of niet? Wat die benzine betreft; het onderhoudsboekje gaf wel aan dat je kon toevoegen tot 30% van de totale brandstof...
Jetse Topicstarter 55 km Reageer
Er zitten vier gloeistiften in die per stuk zo'n 25euro kosten plus het arbeidsloon.
Benzine toevoegen is meer voor de koude wintermaanden met strenge vorst.
Gezien de rookwolk gloeit de auto gewoon niet goed.
Ik kan bij een YD motor alleen een Omega 2.3 diesel vinden. Weet je zeker dat dat klopt?
RoelV 11.890 km Reageer
als de gloeistiften goed zijn dan wil kleppen stellen ook nog wel eens helpen (kleppen te strak)
hoet01 135 km Reageer
Beste Andries,
Ik denk dat ik het antwoord heb.
Ik had precies het zelfde probleem met mijn 1.5 turbo diesel.
Ik ben ook best handig heb alles door gemeten en vervangen. Niks hielp.
Ik heb drie winters lopen klooien, in de zomer had ik geen last.
Oplossing:
Je kleppen (bij de nokkenas) laten afstellen.
Als er te veel speling tussen de kleppen zit verlies je compressie.
Dieselmotoren hebben compressie nodig om de diesel te verbranden. Er is immers geen vonkbougie zoals bij benzine autos.
Door de compressie ontstaat warmte die de diesel kan doen ontsteken.
Ik was een keer bij een opel dealer en een monteur wist zeker dat het daar aan lag.
In 20 min, was hij klaar.De volgende ochtend op een koude winter dag starte mijn auto zonder problemen en zonder zwarte rook.
Succes.
Laat mij a.j.b. even weten of het bij jou ook gewerkt heeft.
Groeten Lennard Mooyman. Opel Corsa turbo diesel fan.
