Als ik mijn auto 's avonds uitzet en s' morgens weer wil starten draait de startmotor heel langzaam en moeilijk rond en pakt de auto moeilijk aan. Als ik daarna een stukje rijd(10 minuten) en ik start te auto is er niets aan de hand en draait de startmotor goed rond. Het is dus alleen als de auto echt lang uitstaat('s nachts) en met koud weer is het veel erger als met warm weer.
Ik zat zelf te denken aan een defecte accu of dat de auto of radio stroom neemt als de auto uit staat. De dynamo laadt ongeveer 14,6 volt bij. Het lampje op de OPEL accu is groen.
Als ik de auto smorgens start d.m.v. startkabels draait de startmotor gewoon goed rond en pakt de auto direct aan.
Wat is het volgens jullie, een defecte accu of trekt iets in de auto de accu leeg als deze lang stilstaat?
Meet eens het voltage 's morgens voor het starten wanneer de accu aangesloten was. Doe hetzelfde de volgende dag, maar dan moet je de avond er voor de accuklemmen los maken. Is in beide gevallen het voltage laag dan is de accu stuk. Is in het tweede geval (klemmen los) het voltage duidelijker hoger dan trekt er iets stroom weg en moet je verder zoeken.
Anders even accu laten doormeten bij dealer/vakgarage.
