hallo allemaal.
sorry het is even een heel verhaal maar please lees het even dan hebben jullie een idee waar het over gaat.
ik zal me even snel voorstellen.
ik ben danielle kom uit hoogvliet en ben in het bezit van een hele mooie astra F C 1.6 SE alleen hij rijdt niet :(:(:(
sinds dat ik de auto heb heeft ie startproblemen.
toen ik hem net had gekocht wist ik dat ie startproblemen had en dat ie die zou blijven houden maar dat het simpel op te lossen zou zijn.
ik ben dus vanaf zoetermeer naar hoogvliet gereden en dat ging allemaal goed.
thuis zet ik um uit en wil um meteen weer starten en hij slaat een sec. aan en slaat af en is niet meer aan de praat te krijgen.
5 min. wachten en hij doet het weer vreemd verhaal he ?
er werd door veel mensen gezegd dat het mn bobineblok moest zijn omdat mn auto tijdens het rijden ook zomaar ineens stopt.
je zou dan gaan denken aan de ontstekingsmodule.
nou is van de week een splinternieuwe startmotor erin gegaan want van al dat starten is die ouwe kapot gegaan.
nu is dus het probleem dat ie helemaal niet meer wil starten.
we hebben alle bougies nagekeken een voor een of ze wel vonk hadden en dat hadden ze.
maar goed we hebben um geprobeerd te starten lukte niet.
ik sta weer voor een nieuw raadsel met mn auto :S:S:S
vanavond hebben we geprobeerd um aan de praat te krijgen.
wilde niet lukken.
een stukkie gesleept en ja hoor hij pakte.
hij draaide 2 min mss nog niet eens en een vriend van mij gooit de motorkap open en geeft wat gas en op het moment dat ie dus meer gas ging geven begon die te sputteren alsof tie dus of helemaal geen benzine meer krijgt en het met het beetje doet wat ie heeft gehad.
daarnaast lijkt er ook op of tie gesmoord wordt en je hoort dan een brommend geluid.
gasgeven heeft geen zin want hij slaat dan niet aan.
het lijkt dan dus ook erop of hij geen benzine toegevoerd krijgt op het moment dat je gas geeft.
ik heb degene gebeld waar ik um van gekocht heb omdat hij vertelde dat er een andere benzpomp in is gegaan.
ik vroeg dus aan hem van welke auto die andere benzpomp kwam want hij heb um op de sloop gehaald.
ik heb dus een astra F c 1.6 SE en er is een benzpomp ingegaan van een 1.6 i.
volgens mij kan dit niet goed zijn.
ik neem aan dat een 1.6 i minder benzine ingespoten krijgt dan een c 1.6 SE.
dus zou het weleens kunnen dat de pomp minder benzine toevoerd dan dat de cilinders nodig hebben,dus met andere woorden de vraag naar benzine is veel groter dan het aanbod van de pomp.
is dit een juiste beredenering????
wie helpt me ?
ik wil er zoveel mogelijk aan proberen te doen om het met antwoorden van het forum zelf op te lossen dan dat ik um bij de dealer neerzet.
de dealer is mijn laatste noodoplossing want het zijn tillers hiero.
dit is een link naar een foto van mn motorblok:
http://i2.photobucket.com/albums/y37/ast...
please wie wil me helpen ????
ps:ik heb een disontsteking.
bobineblok is nog niet vervangen omdat we niet zeker weten of dat het is en de opel kan daar dus ook niet achter komen.
het enige wat door mij vervangen is is de temperatuursensor omdat het daar ook nog weleens aan kon liggen maar dat is het dus niet:S
1.6i staat voor een motor met een cylinderinhoud van ongeveer 1600 cc oftewel 1.6 liter, met brandstof injectie,vandaar de i .
dat is jou motor ook.
En dan nog , moet hij in elk geval starten en minimaal stationair draaien.
Ik zou het eens zoeken in het brandstofverdeelhuis of de injectors of de bedrading daarvan.
misschien zijn die vuil of defect.
mvg,
Hans.
