Hoi,
na hier gelezen te hebben dat er stations zijn met oppompbare achter dempers, had ik graag geweten of dit op mijn model ook zit?
Hoe kan ik dit zien?
Naar t schijnt lossen die regelmatig es druk, hoe/waar kan ik dit terug op het juiste peil zetten?
al bedankt,
deze schokbrekers werken met lucht.
Je kunt het zien aan de slangetjes die op de schokbrekers zitten.
Deze slangetjes gaan via een T stukje naar een ventiel in de kofferbak, rechts achterin.
Je kunt ze met een gewone luchtpomp ,die je ook voor je banden gebruikt, oppompen .
Ze laten NIET automatisch lucht af , dat moet je met de hand doen.
Het is voor als je veel bagage meeneemt, om de auto weer op de goede rijhoogte te krijgen.
Dus , bagege eruit , lucht eruit.
De lucht laat je gewoon weer ontsnappen uit het ventiel.
mvg,
Hans.
