Opel Vectra: Stationair hoog toerental 3000
Bouwjaar: 1996
Hallo mijn Vectra B met 1600 motor loop nu stationair +_3000 toeren
Dit is even na het afspuiten van de motor gebeurd.
Eerst na het afspuiten geen probleem maar een paar uur later liep hij al 1500 toeren en soms gewoon, op benzine en op gas G3 hetzelfde
alle connectoren nagekeken op vocht, 1 zat iets water in (sensor rechts op de carborateur gasklep as)
gasklep gaat gewoon dicht
Wat kan dit veroorzaken ???
ggmddm
115 km
Misschien valse lucht
* pakking tussen carbereteur en inlaat
* Of slangetje naar MAP sensor Loopt van inlaat naar MAP sensor op schutbord).
* Slang van rembekrachtiger
Ik had hetzelfde probleem. Bij mij was de gasklepsensor de boosdoener. Na vervanging hiervan geen problemen meer met stat. toerental.
Uitlezen bij de dealer geeft duidelijkheid.
Mvg
Martin
waarschijnlijk rubber mof tussen bovendel en onderdeel inlaatspruitstuk lek.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ik heb hetzelfde gehad met een Omega. De dealer kon het probleem niet vinden. Ben gaan zoeken en heb de sensor in het luchtfilter afgekoppeld. Sindsdien had ik geen problemen meer.
Ik heb het gevonden bedankt voor de tips, de gasklepsensor was de boosdoener.
Uitgelezen bij de dealer hij gaf aan dat de gasklep 42% open stond
Na vervanging hiervan geen problemen meer met stationair toerental.
mvg Gerrit
ggmddm Topicstarter 115 km Reageer
