Opel Omega 2.0 16v: stationair toerental
Bouwjaar: 1999
Hoi,ben in het bezit van een omega 2.0 16v bj 1999.
Auto nieuw gekocht en vanaf het begin problemen met het toerental (bij afremmen / stilstaan) toerental schommelt dan tussen de 1300 en 200 rpm met regelmatig het gevolg dat de motor helemaal afslaat.
hier een lijstje met wat er allemaal al is geprobeert, vervangen zijn: krukas en nokkenas sensor, lfr regeling, smoorklephuis gereinigd, e.o.a slangetje gereinigd en het "gaatje" waar dit slangetje opzit gereinigd / doorgeprikt, gasklep een aantal graden veranderd ( via comp.) stationair toerental omhooggebracht naar 900 rpm.
Maar het probleem blijft aanhouden!!!
Heeft er iemand nog een briljant idee?
Cor1813
80 km
al 23 jaar lid
je hebt dus nog geen gemodificeerde lfr op je smoorklephuis. deze oplossing was er toen nog niet....ik zou voor de nieuwe gaan en dan moet je je ecm van nieuwe software laten voorzien,,....overigens is het opboren echt noodzakelijk...
Opeltje 41.975 km Reageer
wat voor motor zit er exact in??? staat op kentekenbewijs...
Motortype / nummer: X20XEV
Cor1813 Topicstarter 80 km Reageer
lfr vervangen door gemodificeerd type....en daarna het stuurapparaat opnieuw laten programeren bij de dealer....
schoonmaken van de oude lfr helpt soms ook......deze zit op het smoorklephuis gemonteerd met 2 inbusjes...
overigens, zit er ook lpg op?
of er opnieuw geprogrammeerd is weet ik niet, wel dat ze de LFR 1x schoon hebben gemaakt en 1x vervangen dit is in november 1999 gebeurd.
Weet niet of jij hieruit op kunt maken of het een gemodificeerd type kan zijn?
Weet overigens wel dat er ook later nog e.o.a filtertje geplaatst is aan de andere kant van de motor wat evt. vetresidu / vervuiling tegen zou moeten gaan.
Ik hoor nu net dat er trouwens weer een modificatie m.b.t dit probleem is doorgevoerd......het gaatje wat opboren waar het slangetje op bevestigd zit (dit idee had ik al eens voorgesteld maar dan zit je met evt. vergoedingen als je smoorklephuis naar de vantjes gaat)
Maar ja , dat mag nu ook van Opel Nederland blijkbaar.
Ik ben maar een leek, maar deze modificatie lijkt me ook weer gewoon üitstel van executie .....toch?
Groter gaatje duurt weer wat langer voordat je hetzelfde probleem terugkrijgt (duurt iets langer voordat het dichtzit)
Trouwens.........er zit geen LPG installatie op de auto :-)
Dit nog even als antwoord op jou vraag.
Groeten,
Cor.
Je hebt helemaal gelijk, de LFR die eind '99 is "vervangen" denk eerder gereinigd, maar dat valt voor mij niet te bewijzen is nog van het oude type geweest.
Deze week word er een nieuwe (gemodificeerde) LFR regeling geplaatst, en word het gaatje opgeboord.
Nu hoop ik wel dat ze dan die zg. ECM opnieuw programmeren, het is een orginele Opel dealer dus ik neem aan dat ze dat wel zullen doen.
Dit is intussen mijn derde Opeldealer en deze mensen bevallen tot nu toe uitstekend :-)
Nu maar hopen dat het probleem deze week eindelijk verholpen gaat worden .....en dan bedoel ik blijvend.
de dealer MOET de ecm opnieuw programeren...anders werkt de gemodificeerde lfr niet goed......de aansturing is anders en dit wordt door software veranderd..
Hoi Opeltje, lfr vervangen en nieuwe software ingelezen, evenzo het gaatje van de carterontluchting opgeboord zoals je voorspeld had!
Heb echter nog een vraag, een paar maanden geleden heb ik via het bedrijf Powerchips de motormanagementchip laten "tunen" (meer koppel en pk's)
Zijn deze veranderingen nu verloren gegaan na het plaatsen van de nieuwe software voor de LFR ?
Jij vertelde me dat ze de ECM opnieuw hebben geprogrammeerd, ik weet niet of dit dezelfde chip is.
Tijdens het rijden merk ik de 20 pk en 25% meer koppel niet meer, gewenning ???
Hopelijk heb je hier ook een antwoord op, voordat ik evt. voor niets weer een kleine 120 km moet gaan rijden :-)
dat heb je er niet bijverteld he.....maar volgens mij veranderen hun de chip gewoon door een andere. kan best dat de software nu pleite is wat het opvoeren betreft..ik durf het niet te zeggen ik heb er geen ervaring mee. overigens betwijfel ik als dit wel zo is of hun nu ook software hebben voor meer vermogen en de andere lfr.....ik zou eens bellen met de opvoerders en vragen of het zo kan zijn dat de boel nu weer gewoon is...overigens zijn je klachten over?
Hoi Opeltje,
klachten zijn helemaal verdwenen, loopt perfect stationair en slaat niet meer af!
De chip is alweer opnieuw geprogrammeerd, was inderdaad overschreven door de dealer (deze had al de software opnieuw ingelezen blijkbaar)
Om kort te gaan........hij doet 't weer prima!!!
