Hallo heeft iemand een idee waar het van af komt.
Alleen bij stoplichten of gewoon stil staan begint de motor zagen met zijn toerental ,hoe langer je wacht hoe erger het wordt,bij koude motor valt er niks van te merken dit zeker omdat bij koude motor verhoogd toerental loopt.
auto rijdt zeer goed op de weg heeft genoeg vermogen hikt niet en houdt niet in.
heeft geen storing in het geheugen, ik heb gasklep helemaal schoon gemaakt,
Of deze motor nog een apparte stationeer stappenmotor!.
heeft iemand een wijze raad.
groet ronald
Je motor draait ook onregelmatig stationair?Of maakt hij alleen een geluid, dat hij onregelmatig loopt.
Is het een handgeschakelde of een automaat?
Heb je nog een egrklep erop zitten of heb je er al 1 zonder egr?Heb je er 1 met egr kun je beter hier een plaat voor halen/monteren bij de lokale opelgarage en hem laten programmeren zonder egr.
Is het ook als je de airco uitzet, zodat de pomp niet ingeschakeld is?
Heb je na het schoonmaken de ingeleerde waardes gereset?
Kun je de zien wat de waardes doen van de luchtmassameting als je hem stationair laat draaien?Wat doet de brandstofdruk als je het probleem hebt?Deze motoren hebben ook een terugroepactie gehad op de brandstofdrukregelaars (evt. kun je kijken of deze is uitgevoerd er staat dan als het goed is een wit stip op de regelaar).
Het kan ook een begin zijn van een opgerekte ketting die niet helemaal meer op tijd staat.
Is deze al eens vernieuwd?
