Opel Vectra 2.0 dti 16v: stijgend oliepeil
Bouwjaar: 1998
De laatste tijd heeft onze vectra last van een stijgend oliepijl(??), ligt dit aan de keerringen onder de verstuivers of is het een ander probleem?? Wat zullen de kosten bij de dealer zijn voor een dergelijke reparatie??
sly
225 km
al 23 jaar lid
moeten jullie ook soms koelwater bijvullen?
Opeltje 41.975 km Reageer
Nee...
sly Topicstarter 225 km Reageer
dan kunnen het inderdaad de verstuiver ringen of de dieselpomp zelf zijn....kijk er wel mee uit! een te hoog oliepeil kan de motor op hol laten slaan...
Kan daar dan ook motorschade door onstaan?
jawel...dit kan je je motor kosten...
ok bedankt!
kunnen inderdaad die ringetje boven op de verstuivers zijn en dan gaat ie als het oliepijl heel hoog wordt op hol met ernstige dingen tot gevolg
maar het kan inderdaad ook de brandstofpomp zijn waarvan de keering lekt naar de distributieketting en zo in je carter komt
ben er zelf is ooit heel lang mee bezig geweest en daar bleek het de verstuivers te zijn die we toen hebben vervangen en die reed verder goed maar die starte ook slecht
paultje8616 640 km Reageer
De vectra start ook slecht, wisselt wel, soms duurt het 10 sec voor ie aanslaat andere keren gaat het sneller, dus....is het vervangen van die ringen een dure aangelegenheid?? Aangezien je er volgens mij de nokkenas etc voor op moet heffen om bij de verstuivers te komen etc...
uhm het is nog al wat schoeven net als de inspuitleidingen moeten los kleppendeksel eraf vacuumpomp eraf nokkenas moet los
maar de ketting hoeft niet los ik heb het al enkele malen gedaan en denk zo 2uur mee bezig
