Opel OPEL CORSA C: stilgevallen
Bouwjaar: 2001
corsa c Z10XE 2001
motor al rijdend stilgevallen , in instrument en motor geen defectcodes ; in BCM defectcode B1485 laadstroomcontrolelampje open circuit . BCM is reeds vervangen en geprogrammeerd , maar foutcode blijft . omgevingscontrole (ecu ,instrument , bcm ) ok
wie heeft zoiets al gehad ?
opc8275
15.575 km
al 23 jaar lid
steker achter dashbord klemt niet goed.
Dash bord zelf stuk ??
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Maar bij motor komt er : identificatie instrument : ok
in instrument geen foutcodes
iemand nog een idee ?
opc8275 Topicstarter 15.575 km Reageer
deze foutcode komt vaker voor....kan geen kwaad.is een gammele verbinding achter het dash....denk de krukassensor.
Opeltje 41.975 km Reageer
Het ligt aan de benzine , had geen benzine aan de motor ; getest met benzineaansluiting van andere wagen en de motor draait ; de pomp draait , maar er komt geen benzine uit , de meter staat op 1/4 ; kan het dat de pomp draait , maar toch geen druk geeft ?
branstoffilter dicht? of de leiding ergens dichtgeknepen...of de pomp mechanich defect...of de slang ligt van de benzinepomp af.
GEVONDEN : het was de darm in de tank die eraf wag gekomen , aan de benzinepomp . Slecht systeem trouwens : aan de benziepomp zit er een recht stuk kuststof pijpje zonder kraag en bij een bezinedruk van 3.8bar kan deze darm eraf geperst worden na verloop van tijd
Opeltje , bedankt
