Opel Zafira: Stilvallen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z1.8XE
Motor valt telkens stil. Toerenteller valt gelijk weg en spanning op EOBD stekker valt weg. Als het probleem er is, dan is er gelijk geen communicatie meer met uitleesapparaat. Ik heb op het relais motorregeling gemeten, en dan gaat de spanning op 87 naar 2.56 volt. Als men tegen de stekker op de ECU duwt, dan valt de motor gelijk stil of hij pakt hem weer op. Bedrading is goed. Vermoedelijk zit het probleem in ECU. Komt dit meer voor bij dit type. Foutcodes 1612 en 1613 (Bosch).
Wegrijdblokkering signaal niet logisch.
arjankempeneers
20.585 km
al 24 jaar lid
Hoi
waarschijnlijk stuurapparaat stuk is te repareren altijd goedkoper dan een nieuwe
groet ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
We hebben hem al opgestuurd naar AC tronics. Ik ben benieuwd of iemand hier meer ervaring mee heeft.
arjankempeneers Topicstarter 20.585 km Reageer
ECU gerepareerd en is weer ok.
Bedankt voor de feedback.
