hallo
ik heb een opel corsa c 1,8 16v gsi z18xe
waar aan ik heb vervangen
de ecu (2dehands)
vier nieuwe bougies
bobine straat
brandstof pomp
brandstof filter
maar blijf steeds maar met het zelfde probleem zitte
de pdo kast geeft aan misvonk cilinder 1 ,cilinder 2 , cilinder 4
maar loopt gewoon op 4 cilinders maar houd in als ik hem aan en uit zet is het even weg op moment dat ik boven de 4000 toeren kom houd ie in en gaat het motormanege lampje branden en het asr lampje en geeft ie op de pdo kast weer aan misvonk cilinder 1 ,cilinder 2 , cilinder 4 maar loopt gewoon op 4 cilinders
