Opel Corsa: Storing automaat
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: C14NZ
ik ben bezig met een opel corsa met een probleem aan de automaat. De auto gaat sinds kort direct na het naar drive schakelen (na het starten) in storing (winterstandlampje gaat knipperen) en het lijkt alsof de auto uit de 2e trap wegrijd. Na een aantal keer starten is het probleem er kennelijk niet meer want dan gaat het lampje niet knipperen en de automaat werkt weer normaal. Het komt ook niet altijd voor, er zijn ook weken dat het de hele week in een keer goed gaat. Nu heb ik de storing erin zitten en de automaat uitgelezen. Er komt de volgende storing uit: 56 keuzehevel schakelfout. maar ik kan hier verder geen documentatie over vinden.
Mischien iemand een idee wat er fout gaat?
Groeten Erik
02erik02
3.435 km
al 18 jaar lid
Erik is die bak nog van GM of al een van japanse afkomst?
Punt 28.930 km Reageer
Keuze hendel op de bak demonteren uit elkaar halen en contacten schoonmaken opnieuw invetten en monteren.
Code 56 is slechtcontact in keuze hendel bak zit electrisch niet in welke versnelling de keuzehendel staat.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
