Opel Corsa: storing linker knipperlicht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Goeiedag, ik zit met een nogal ingewikkeld probleem. Mijn hele verlichting (groot,dim, stads,rem licht was in orde) ook mijn alarmlicht en rechter knipperlicht, maar zodra ik mijn linker knipperlicht aanzette dan sprong de zekering d,r uit. Ook de interval van de ruitewisser is niet helemaal wat het behoord te doen. Nu heb ik onder de motorkap een los stekkertje gevonden die van de thermostaat bleek te zijn en die weer vastgezet zodat de automatische ventilator het weer deed. Ik heb allebei de lampjes met behuizing van de knipperlichten d,r uit gehaald en zag aan de binnenzijde dat er onwijs veel corrosie zat. Heb dit goed schoongemaakt met wat schuurpapier en ook maar gelijk nieuwe lampjes d,r in gezet en opnieuw geprobeerd. helaas nog steeds hetzelfde. Ik heb ,t vermoede dat er sluiting in die schakelaar van de richtingaanwijzer zit maar die zijn nogal zeer prijzig. Ook zit ik te denken aan het knipperlichtrelais en de schakelaar van de noodknipperlicht. Nou zeg ik zit me eigen suf te piekeren en ik hoop dat iemand me uit de brand kan helpen. Met vriendelijke groeten. John
johnny10sjonnie
115 km
al 15 jaar lid
kijk ook eens naar de massa op het chassis
of daar ook roest zit
