Opel CORSA: Storing P042A
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: Z13DTJ, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 55
Hallo
Gisteren heb ik me auto laten uitlezen en toen kwam de code P042A boven water..
weet er iemand mischien wat dit betekend?
bedankt
marvin000
130 km
al 8 jaar lid
Google maar eens op deze foutcode , zou een defecte sensor in je uitlaatsysteem kunnen zijn , De sensor wordt aangegeven als fout , maar vaak zit er een andere storing achter verborgen , oorzaak en gevolg .
Kon diegene die uitlas je dat niet vertellen?
Want als dat niet zo is, dan heeft uitlezen door die figuur weinig tot geen nut, zeker als je daar ook nog voor moet betalen.
P042A Temperatuursensor katalysator bank 1 sensor 2 - fout in circuit
Dit kan tot problemen leiden bij het regenereren van het roetfilter.
oldford 117.985 km Reageer
ik hoefde niks te betalen was allemaal druk ging heel snel ze gingen tussendoor mijn auto uitlezen gisteren brandde opeens moersleutel licht in mijn dashboard maar ik moet weer terug dan word alles duidelijk
marvin000 Topicstarter 130 km Reageer
dit heb ik gevonden op google
bank 1 sensor 2, fout in circuit
Catalyst Temperature Sensor bank 1
sensor 2, Circuit
wat moet ik nu doen?
Het lampje met de "moersleutel" geeft aan dat het tijd is voor onderhoud.
Dat kan het normale reguliere onderhoud zijn of er is een fout gedectecteerd die (nog) geen invloed heeft op de uitlaatgassen.
Zo'n fout kan alleen met dealer (of gelijkwaardige) apparatuur worden uitgelezen.
raden jullie het aan dat ik voor de zekerheid cardiagnose te laten doen aan de dealer
ja.
oke ik ga morgen langs de opel dealer.
Kan ik ook met een obd2 stekkertje mijn auto uitlezen en achter problemen komen
Misschien. De auto moet dan wel de allernieuwste pids ondersteunen die pas in 2007 werden gedefinieerd.
Daarmee kun je de uitlaatgas temperaturen zien.
Gelijktijdig moet dan de uitleessoftware (PC of telefoon) ook die allernieuwste pids ondersteunen, anders zie je nog niets.
