Opel Astra 2014: Storing roetfilter! P0202
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Motorcode: B16DTL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 81
Na verplichte software update , gaf de roetfilter storing vol aan , regenereren hielp niet nieuw roetfilter geplaatst , storingsmeldingen kwamen terug p2002 en p2002 p , (met roadi gemeten)sensor 1 vervangen, na 140km rijden storing weer terug ( flink veel rook uitlaat) software gereset ( nieuw roetfilter aangemeld) en na 100km weer roetfilter vol signaal , en rook . Wat zou dit nog kunnen zijn?
Opel dealer ,gds2 , uitdraai gaf de storingen p0070 ,p0135,p0299,p242F, p2453, p2463
Tourerastra
70 km
al 2 jaar lid
kun je ons de code omschrijving geven (of wat jouw interpretatie daarvan is)?
Met welke scanner heb je uitgelezen?
Ehombie 3.005 km Reageer
Antwoorden in originele storing geplaatst, misschien de andere sensor?
Tourerastra Topicstarter 70 km Reageer
Oja na de laatste uitdraai ,die hierboven staat , daarna is de vervanging van de roetfilter in de software aangebracht .dan zullen wel wat storingen eruit zijn
De oplossing , het was toch de 2 de sensor, deze vervangen probleem opgelost
Toch niet probleem weer terug na 250km
