Opel Astra: storingslampje aan bij lage toerental en hoge niet.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: Astra G-CC X1.6SZR
Beste Troubleshooters,
Sinds paar dagen is de storingslampje bij mijn Opel aan. Er is niks raars op te merken tijdens het rijden of iets dergelijks, maar het lampje gaat wel uit als ik op de snelweg rij, dus constant 120km/u. Maar zodra ik af rem en rustiger ga rijden brand die weer.
Heeft iemand zo iets al eerder meegemaakt of weet iemand wat er aan de hand is met mijn Opel ?
Krishna
60 km
nou ik zou zeggen lees eerst het storinggeheugen uit.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik heb het laten uitlezen en blijkt dat de stappenmotor het niet goed doet. Ik had op advies van de dealer een tijdje geleden een gesloten pakking tussen gezet omdat bij het snel optrekken die haperde (klaar kwam tijdens rijden). Sinds ik de gesloten pakking gezet had liep die als een tiet. Ik merk niks tijdens het rijden heb ik te danken aan de gesloten pakking zij de dealer. Een nieuwe stappenmotor kost 192 euro, maar adviseerde mij eerst het schoon te maken, want het kan dat de klep niet goed sluit door roet aanslag. Wat is eigenlijk de nut van zo'n stappenmotor?
Heeft het plaatsen van een gesloten pakking consequenties voor de motor?
Groetjes, Krishna
Krishna Topicstarter 60 km Reageer
het nut van de stappen motor is om het stationiartoerental constand tehouden.
dus als de motor met alles uitdraid of met alles aan dan zorgt daar de stappen motor voor.
zo n plaatje heeft geen consequenties voor de motor alleen voor de uitlaat gassen.
tevens kan er door het motor lampje gaan branden en daar een storing voor op slaan.
dit is per wagen verschillend.
groetjes jan.
Beste Jan,
Bedankt voor je uitleg!
Eigenlijk had ik al eerder last van dat mijn toerenteller op en neer ging.( het was maar heel klein beetje maar mijn motor draaide niet stabiel tijdens stationeer en hij haperde tijdens optrek). Dus ging ik keertje naar de dealer en kreeg ik advies van dat ik een gesloten pakking moest zetten bij de stappen motor. Ik heb tijdje met een gesloten pakking gereden en de lampje brandde nooit.
Groetjes, Krishna
nou dan zal hij toch vr vangen moeten worden.
groetjes jan.
