Opel Vectra: Stotende Opel
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Ik heb een serieus probleem, mijn auto heeft constant een schokkend probleem ( Motor ), zelfs op de autobaan als ik 120km rijd schokt hij, ook in de binnenstad als ik in zijn 3de versnelling door de bocht ga schokt hij dan moet ik terug in zijn 2de versnelling zodat mijn auto boven de 2000 toeren uit komt, op het moment dat ik gas geef begint hij weer te schokken als ik de gaspendaal op een de zelfde manier houd dus als ik 20 of 30 of 40 of 50 km rijd en blijf deze ook rijden zonder gas bij te geven dan schokt hij niet, dus in het kort op het moment dat ik gas geef is het een probleem, wat kan dit zijn, zelf meende ik al dat de caburateur verstopt kan zijn maar ik ben geen auto technicus ik ben maar een hobby mens en heb er ook niet voor geleerd.
Wie kan mij helpen en weet wat er aan de hand is, bedankt alvast.
Wilfriedm
60 km
al 14 jaar lid
Carburateur zit er niet meer op in 1996, die is vervangen door elektronische injectie.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die vonkende onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor de reactie zal er naar kijken.MVG
Wilfriedm Topicstarter 60 km Reageer
Ik neem aan een 1.6 16 klepper?
Haal de twee schroeven los van de plastic kap bovenop je motor en verwijder deze, dan kun je bij alle vacuumslangetjes...en er zitten meerdere, goed letten op lekjes en scheuren.
C.Jonker 15.800 km Reageer
Bedankt allemaal voor de reactie maar ik heb het probleem al opgelost, ik heb nieuwe bougies erin gezet en een nieuwe luchtfilter en het probleem is weg nogmaals bedankt.
