Opel Corsa: stotteren 2.0 motor
Bouwjaar: 1993
hey,
Ik heb het volgende probleem, de eerste 5 minuuten dat de motor loopt (2.0 seh 8V), dan stotterd hij best ernstig, als hij warmer wordt gaat het wel beter, maar het gaat niet helemaal weg.
Het is net of 1 cilinder steeds even wegvalt en weer bijkomt, heb de hele onsteking schoongemaakt en de bougies al vervangen. Maar ik denk dat het met de benzine toevoer te maken heeft, want als hij stotterd ploft hij niet, dit zou met een onstekings probleem wel het geval zijn.
Dus vanmiddag heb ik tijdens het stationair lopen, 1 injector losgekoppeld, en dus geeft hetzelfde geluid..... kan het zijn dat 1 injector wegvalt? vervuiling? hoop niet dat het ergens in de bedrading zit....
Jaydeem15209
2.510 km
al 23 jaar lid
temp. sensor MM
Willem
van massa meter bedoel je? of waar staat de mm voor?
Jaydeem15209 Topicstarter 2.510 km Reageer
motor manage ment
Die met de blauwe stekker
Willem
hmmm eens zien of ik daar bij kan komen, die zit achter op het blok toch, in de buurt van de dis riem? Zo even uit mijn hoofd.
weet je zeker dat het hier door komt? om erbij te komen moet ik een hoop kabels loshalen, en de dynamo steun zit ook in de weg. Niet dat het voor niks is.
jep meestal wel
Willem
oke dan gok ik erop, vandaag wordt niks, gister beetje veel gedronken haha.
Bedankt.
Proost :)
was ik weer, heb de sensor vervangen, en de kabel nagelopen....
Het is niet verbeterd :(
Ik heb nog een luchtmassameter liggen hier, die dadelijk nog ff proberen, want die meet toch de lucht temperatuur, misschien dat dat er mee te maken heeft?
Zou het anders niet meer weten.
Injectoren checken:
Demonteer de injectorrails met injectors, en brandstof aansluitingen er nog aan (functionerend dus)
zet er een opvang bak onder
laat iemand starten
kijk of er een injector afwijkt met inspuiten (bijv. niet goed vernevelen)
daarna de stekkers van de injectors halen
iemand een seconde of 10 laten starten, nu mag geen van de injectors druppelen of vernevelen
Willem
