Opel Corsa: stotteren opel corsa
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: x1.4xe
auto stottert loopt op 3 poten af en toe er zitten onder het inspuitstuk 4 sensoren een daarvan hoor je ook lucht en als je eraan komt is het nog erger kan ik dit zelf maken en wat moet ik vernieuwen..
alvast bedankt maurice
kartracer
415 km
4 sensoren onder het inlaatspruitstuk???
Dat lijkt mij toch echt niet ,loopt deze auto op lpg??? dan zouden het lpg injectors kunnen zijn.
In ieder geval is lucht aanzuigen foute boel dus dat zal je eerst op moeten lossen.
De injectoren van de benzine inspuiting zitten onder de bovenhelft van het inlaat, ik denk dat hij deze bedoeld.
kan de volgende dingen zijn:
- bedrading map sensor slecht (kwaaltje)
als de iniectoren lucht door zouden laten of lekken, zou je een sterke benzine lucht ruiken.
Controleer ook alle vacuum slangen, en de dikke slang van de gasklep naar inlaat bovenhelft op scheuren of lekkage
willem
egr klep kan ook deze trubbel veroorzaken,alleen dat aanraken en erger worden lijkt wel op 'n vacuum probleem
