hallo
mijn auto stotterd als hij koud is bij laag toerental dus bij optrekken en ook bij doorschakelen naar de 2 en 3 enz.hij houd dan gewoon in. ik heb al een nieuwe disblock erin gezet. voor die nieuwe disblock stotterde hij altijd bij laag toerental 1500/2500. 40km/h kon ik niet in de 3 rijden alsk dan gas bijgaf viel hij gewoon weg. maar nou na die nieuwe disblock ging het een maand goed en nou begint ut weer
ook als ik een eindje heb gereden en dus goed warm is zo''n 30 km en ik stop dan en hem ff 2 min uitzet en weer wil starten moet ik hem of heel lang doorstarten of hij start helemaal niet moet ie eerst weer van contact af. hij sprong laatst naar lang doorstarten een keer aan en bleef heel laag in de toeren hij trilde erg en sloeg net nie af en mm lampje ging branden tegelijk met olielampje en hij stonk helemaal naar benzine.
ook zakt hij best vaak met de koppeling induwen te ver terug in de toeren. gas huis is al geregeld schoongemaakt. heb ook al injector reiniger gebruikt. niks helpt.
het mm lampje brandt bijna nooit echt heel af ne toe maar.
hij heeft ook een hoog verbruik 1 op 9/ 1 op 10.
wat zou dit probleem/problemen kunnen zijn?????
laat daar eens naar kjiken
mvg willem2
