Opel vectra: stroom
Bouwjaar: 1996
hallo alemaal ben bij de opel geweesr op mijn vectra uit te laten lezen en daar zeggen zij dat er stroom op mijn W draad blijft staan. kan iemand mij vertellen wat ze bedoelen met die bewuste W draad bij voorbaad vriendelijk dank groetjes
amateurtje
80 km
al 23 jaar lid
ed de vries?? of ben je bert de vries?? erg vreemd...de w draad is de draad die spanning blijft geven totdat de sleutel uit het contact is gehaald....als dit niet deugt ligt het vaak aan: kapotte zekering, verkeerd ingebouwde radio, verkeerd aangesloten extra´s....zoals kabelbomen in de portieren.....maargoed dat heb ik je al eerder verteld.....
Opeltje 41.975 km Reageer
hallo Opeltje bedankt voor je reactie en voor je oplettendheid bert is mijn broer wij hebben allebei een opel vectra vandaar met allebei ietwat problemen snap je,maar wat bedoel je nu precies met een verkeerd aangeslote auto radio die kan toch maar op een manier via de acc stand?en wat bedoel je met een verkeerde kabel boom deze is geheel vervangen het deel in de auto plus de delen in de portieren
amateurtje Topicstarter 80 km Reageer
demonteer de radio gewoon eens en kijk eens of het dan goed gaat. zo ja zit het in de radioaansluiting....je zult niet de eerste zijn....is het dan nog niet goed kan het zo zijn dat je een verkeerde kabelboom hebt gehad....daar zijn erg veel soorten in....en ze zijn niet allemaal gelijk...overigens werktt je lichtzoemer en sleutel in contact signaal nu waarschijnlijk ook niet goed...
hallo Opeltje sorry voor mijn laatste reactie maar mijn zoemer voor licht schakelaar en contactslot werken prima dus zal het probleem toch ergens anders zitten denk ik heb jij nog andere ideeen misschien groetjes ed
ehh, ik zei waarschijnlijk...het hoeft niet.....nog steeds de w draad en radio.....
hallo Opeltje ik heb je raad opgevolgd een andere draadboom alles werkt maar nu het volgende probleem als ik mijn rem intrap slaat de zekering er uit
en als ik hem op cv zet gaan met de knipperlichten de rem lichten mee branden heb jij enig idee?bvd groetjes ed
hallo Opeltje inderdaad is dit begonnen na vervanging van de kabelboom maar zo als de stekkerdoos aangesloten heeft gestaan heeft hij altyd gewerkt nog andere ideen misschien bvd groetjes ed
mogelijk stekkerdoos van trekhaak mits aanwezig. overigens is dit begonnen na vervangen van de kabelboom?
als het is begonnen na vervangen van de kabelboom lijkt het me dat je het hier wederom in moet zoeken. er zijn erg veel soorten kabelbomen voor deze wagen.
hallo Opeltje,
bedankt voor je hulp en oplossingen
het probleem is opgelost,
bedankt, groetjes ed
en hoe...dat wil ik wel graag weten..want daar gaat het om he....
hi Opeltje sorry voor mijn late reactie maar had het ff erg druk
er zat sluiting in de draad van de remschakelaar op het padaal naar de remlichten deze vewijderdt en een nieuwe kabel buiten de draadboom om naar de remlichten getrokken en toen was alles werkend zoals het hoorde hoop dat je wat kan met deze oplossing en misschien tot een volgend probleem nogmaals sorry en bedankt groetjes ed
