Opel Combo: Stroomverbruikers krijgen onvoldoende stroom
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700
Mijn auto kent het volgende probleem ;
Als de verlichting aan is gaat de snelheidsmeter heen en weer , de ruitenwissers gaan heel langzaam , toerenteller werkt niet en de motor loopt onregelmatig .
Voorheen heb ik enkele keren met een lege accu gestaan wat gebeurde als ik kleine afstanden reed (in de stad ) als ik na het starten met startkabels een 30 kilometer ging rijden had ik weer voldoende stroom.
Ook kan ik de auto rustig een week laten staan en dan zonder problemen starten . (er zit een nieuwe accu in )
Wie is bekend met dit probleem.
Met vriendelijke groet
Klaas Hofman
[email protected]
al 15 jaar lid
Lijkt me een dynamo die niet voldoende werkt of een massagebrek. Meten= weten dus even de laadspanning meten met draaiende motor. Dat moet minimaal 12,8 V zijn. Ook met ingeschakelde verlichting.
moderator 32.365 km Reageer
Het probleem is verholpen als het goed is heb er een nieuwe dynamo onder
[email protected] Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Combo of stel zelf een nieuwe vraag.
