Hallo allemaal,
Allereerst bedankt voor de vorige reacties. Ben weer terug naar dealer geweest en bleek STUURAPPARAAT DEFECT (regelt niet).
Even in het kort: Motorm. lampje brandde , nieuwe lambda sonde plus nieuwe bobine, werkte niet. Lampje begint na ongeveer 15 minuten rijden te branden, en begint met inhouden bij gas geven. Hij houdt niet heel veel in, maar merkt wel dat ie niet soepel loopt.
De fout code is -- Arm Mengsel --. Zou het nu echt aan stuurapparat liggen? Zo ja, weet iemand hoe ik aan een gebruikte stuurapparaat kom? want nieuw zijn ze niet te betalen.
( Tijd terug had ik bougies vervangen en reed ie weer oke,lampje brandde wel, zal ik dat weer doen? dus kan dat geen kwaad?)
Groeten!
Te arm mengesel: check de map sensor (slangetje wat er aan zit / map sensor zelf) deze hangt aan het schutbord
Vervangen stuurapparaat:
Stuurapparaat bevat start onderbreker code, deze kun je dus niet zomaar over zetten.
als je dus een gebruikte wil, zul je het code blokje wat in de sleutel zit ook erbij nodig hebben
of je moet met de auto waar deze computer uit gaat komen naar de dealer om deze eerst te decoderen, en te coderen voor jouw auto.
of een nieuwe van de dealer vandaan
?? WAT IS DE PRECIESE CODE ??
Willem
