Opel Zafira: stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 2000
Sinds kort valt stuurbekrachtiging weg.Na een poosje stil te hebben gestaan doet hij het weer.
Ik heb naar eenbijvul plek voor de bekrachtigings pomp lopen zoeken, maar nergens te zien.Moet er olie bijgevuld worden? Is er een lekkage? Geen lekkage te zien. Sterker nog..ik zie geen bekrachtigings pomp..
En waar moet ik bijvullen?
Niet lachen...Help !!
gr.Widjai.
widjai
Het potje voor de stuurbekrachtigingsolie zit in het motorcompartiment tegen het schutbord. Het is een doorzichtig reservoir. Je kunt het oliepeil dus zo zien. In de dop zit een peilstokje. LET OP: Gooi er niet zomaar olie in zoals remolie of iets dergelijks. Het is een hydraulisch-electrisch systeem waar speciale olie in moet. Die is te verkrijgen bij de dealer voor ongeveer 11 euro/liter.
Succes,Ger
Dank je Ger..ga morgen bij daglicht op onderzoek uit.Raar dat hij het na de switch 2a3 maal aan en uit te hebben gedraaid het wel weer doet..Enfin..nogmaals dank..
widjai Topicstarter 55 km Reageer
