Opel Astra : stuurbekrachtiging
Hallo met Michael,
Heb een astra g uit 2000, af en toe hapert mijn stuurbekrachteging ook was afgelopen week mijn accu één keer leeg, als ik de auto uitzet en eventjes wacht en daarna aandoe dan wel hij het wel weer doen.
Mijn vraag is hoe wordt mijn stuurbekrachtiging bedient ( electrisch of met olie of anders. En moet je het reservoir bij vullen en waar zit dit bij dit type.
Op het forum had ik ook al gelezen dat de alternator kapot kon zijn dusik hoop op tips.
Alvast bedankt.
michael7706
weet niet precies hoe het bij jou type zit,
maar kan zijn dat je de v-snaar moet spannen of er zit te weinig olie in het reservoir
Stefan
als je v-riem er al even om zit wordt die soms hard dus mijn advies v-riem vervangen kost niet veel.
olie niveau controleren en kijken of alles goed in lijn ligt je hebt soms uitvoringen waar de pomp in rubbers zit en alds deze versleten zijn gaat de pomp scheef.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Laten controleren of de dynamo wel genoeg bijlaad.
Accu defect geeft ook deze problemen omdat de stuurbekrachtiging gedeeltelijk elektrisch werkt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Astra G is elektro hydraulisch
dus word elektrisch aangedreven
Willem
