Mijn Astra F 1.6 uit 1994 heeft bij stilstand (uiteraard met draaiende motor) prima stuurbekrachtiging zowel linksom als rechtsom.
Tijdens het rijden gaat het sturen zwaarder als gewenst vooral te merken bij het uitsturen vanuit een bocht (zou zelf middenstand moeten zoeken) moet hierbij corrigeren. Oliepeil in orde, slangen gaaf en geen lekkage. Iemand enig idee? Alvast bedankt.
Het probleem zat hem inderdaad in de uitlijning, stuurt nu weer als gewenst.
Dank voor het meedenken.
Je zou de wielophanging kunnen laten kontroleren.
Het zit hem waarschijnlijk niet in de bekrachtiging of stuurhuis maar meer in bv de fusee die zwaar draait?
Of je uitlijning is niet in orde.
Als de auto terwijl ie stil staat mooi soepel draait ( ook motor op toeren gehad? ) dan kun je het stuurhuis uitsluiten.
De sruurkogels bij deze astra's zijn bij deze astra's trouwens wel rotdingen om te verstellen, ze zitten vaak muur en muurvast.
C.Jonkerbuild
speed15.800 km
