Opel Meriva 2008: Stuurkolom
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Nvt, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 125
Ik heb het volgende probleem, het stuurhuis is via een zeer aparte bout verbonden met de stuurkolom, deze krijgt om de een of andere reden steeds ruimte, ik heb de moer al vastgezet met loctite, de bout is volgens de dealer niet meer verkrijgbaar, weet iemand waarom deze bout ruimte krijgt, dit is sinds januari ineens ontstaan.
G.E.P.
885 km
ook meegemaakt die bout is een torx bout gewoon een andere sterke stalen bout met moer erin en goed vastdraaien
Het is geen torxbout, de bout heeft 2 schuine kanten, die zich vastzet tegen de stuurpen, zodra je deze aandraait, ik zal je tip wel proberen
G.E.P. Topicstarter 885 km Reageer
dan zijn er verschillende uitvoeringen, auto die hier staat
Een bout die ruimte krijgt is wat mij betreft een nogal ongelukkige omschrijving....
Ik zie een klembout die de stuurkolom vasthoudt op het rondsel.
-Loopt de moer los? > zelfborgende moer gebruiken
-Is de draad dol of kapot? > nieuwe bout erin, neem minstens 8.8 kwaliteit.
Torx of zeskant doet niet terzake.
Beunhaas 10.870 km Reageer
Goedemorgen, excuus voor het late antwoord, er zat iets speling in het stuurhuis t.h.v. de stuurpen.
Dat voelde je vooral bij het terugsturen van links naar het midden, door die speling liep waarschijnlijk de klembout los.
Stuurhuis vervangen, probleem opgelost:)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
