Opel Karl 2019: Stuurverwarming
Bouwjaar: 2019, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 65
Beste forum leden,
Ik hoop dat ik dit goed doe, is voor mij namelijk behoorlijk lang geleden dat ik iets had geplaatst.
Ik heb een Opel Karl waarvan ik de stuurwiel ga vervangen één met een stuurverwarming.
Stuur en sleepring heb ik al maar ik weet dat je ook een kabel moet trekken vanuit de zekering kast nummer 44 naar de sleepring, ik vraag mij af kan ik direct een kabel trekken of moet die eerst naar de BCM of moet er iets tussen (weerstand) waar door de spanning van 12V lager moet zijn
Mocht iemand mij kunnen helpen hoor ik dat graag, voor een klein vergoeding wil ik het ook wel laten doen ☺️
Zie graag jullie reactiesZie graag jullie reacties
errol21
850 km
al 17 jaar lid
Vraag me af of het zo simpel is. Schakelaar? Moet je de BCM programmeren en is dit dan mogelijk? Als er een relais tussen zit waar haalt hij dan het signaal vandaan? BCM omdat temp sensor zegt het is een bepaalde temp?
Highway 28.400 km Reageer
Moeilijk is het denk ik niet maar hoe die precies moet worden aangesloten, hoop ik hier samen met jullie uit te vogelen.
Ik denk niet dat de BCM signaal geeft hoe veel temp het hoort te zijn of dat het temp regelt, BCM is puur voor het uitlezen als er ergens een storing is om te achterhalen waar dan het storing is.
Mocht het stuur aangesloten moeten worden aan het BCM en mijn BCM is niet geschikt dan zou ik ook het BCM moeten vervangen maar dat lijkt mij sterk denk dat het kwestie van upgrade is van je BCM
Stuur heeft een soort regelaar in waar je airbag wordt geklikt denk dat die het temp regelt.
Wat ik zeker weet wat je moet vervangen is dr stuur zelf😀 en de sleepring.
errol21 Topicstarter 850 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Karl of stel zelf een nieuwe vraag.
