Tijdens het rijden is het tandwiel v/d oliepomp los geraakt/afgebroken waardoor de distributieriem is doorgesneden, met als gevolg motorschade.
Auto heeft 8 weken terug uitgebreide grote beurt gehad + vervanging distributieriem, multiriem, spanrol etc...etc..
Moet een garage bij het vervangen van die distr.riem ook niet even de oliepomp controleren, aangezien deze daar ook over heen loopt?
Wie heeft hier ervaringen mee en weet of garage hiervoor aansprakelijk gesteld kan worden?
Veronderstel eens dat de factuur zou vermelden: de- en montage versnellingbak, koppeling, wiellagers, startmotor en alle andere slijtdelen om te kijken of deze misschien stuk gaan..........Kosten: X-aantal uren maal ..... euro.
Lijkt me niet betaalbaar voor de klant. Wat nu als de dynamo het plots begeeft? Zou dat ook voor rekening van de garage moeten zijn onder het mom van: auto heeft pas grote beurt gehad?
Elke autofabrikant heeft voor z'n modellen een onderhoudsschema vast gesteld. Ik heb nog nooit gezien dat er vermeld was dat de oliepomp gecontroleerd moest worden bij het vervangen van de distributie. Trouwens, deze zit in het motorblok gemonteerd en is dus ook niet maar zo te inspecteren zonder demontage van bijv. het oliecarter.
Helaas. Autorijden kost geld en je kunt soms pech hebben.........
En al zou je de garage aansprakelijk willen stellen, zul je toch aannemelijk moeten kunnen maken dat er door hun 'n fout is gemaakt en het bijv. geen materiaalfout is.
Gr.
