Opel Vectra: Tankklik bij tanken pompstation
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal.
Beetje vreemde vraag:
Als ik ga tanken dan geeft die pomp altijd aan dat de benzinetank vol zit.
Dit hoor je normaal gesproken alleen tekrijgen als de tank inderdaad vol zit,
maar bij mij klikt de pomp iedere 4 seconden door.
Ik doel dus op het feit dat je de pomp niet geheel in kan drukken,
en als ik dat wel doe,dan klikt hij door en stopt hij met tanken.
Ik moet hem dus zegmaag een kwart indrukken om die klik tevoorkomen.
Iets wat de dus aardig wat tijd kost om tetanken.
Volgens mn benzine meter is de tank inderdaad steeds bijna leeg als ik ga tanken,
maar de tankpomp zelf klikt iedere keer door.
Is dit een soort van beveiliging die ik kan uitschakelen ?
Bij voorbaad dank,
Angelo
Angelo23440
165 km
heb je de juiste slang wel
denk daty je de dikke vuller gebruikt
deze past niet echt in de vulpijp
dus je tankt denk ik te duur
Huh ?
Zijn er meerdere soorten vulslang dan ?
Ik tank altijd gewoon euro 95,maar zijn daar ook meerdere soorten vulslang voor dan ?
Bedankt,
Angelo
Angelo23440 Topicstarter 165 km Reageer
De ene auto heeft hier veel meer last van dan de ander. Doordat de brandstof op een bepaalde manier wegstroomt, lijk het voor het vulpistool dat de tank vol is en slaat dus af. Het heeft vaak te maken met de hoek hoe je het vulpistool erin doet en hoever je het vulpistool erin steekt, probeer dus eens het vulpistool iets anders te houden.
Sjaak
Bedankt sjaak en Cars.
Ik ga beide antwoorden eens proberen :)
Angelo
Een kwartslag draaien van het vulpistool heb ik zelf goede ervaringen mee gehad...
Inderadaad , door de terugklotsende benzine tegen het vulpistool slaat hij af omdat het lijkt of de tank vol is.
Langzamer vullen helpt ook, dus het pistool niet helemaal inknijpen.
mvg,
Hans.
controlleer of er iets mis is met de ontluchting van de tank, ik heb het probleem ook gehad met de reliant toen deze een vulpijp had zonder ontluchting, ook is het zo dat de ene pomp er meer last van heeft dan de andere.
pe3hmp 6.370 km Reageer
