Opel astra coupe 1.8: TC+ grijpt in bij afremmen
Bouwjaar: 2000
Ik heb een vraagje. Als ik bijna stil sta grijpt de traction contol in (bij het afremmen!). Ik vermoed dat het systeem in de war wordt gestuurd door het snelheidssignaal. Als ik stil sta geeft mijn snelheidsmeter namelijk soms een beweging naar 20 km en weer naar 0. Ik heb nog geen tijd gehad om hem uit te laten lezen, (maar het lampje brand ook niet continu). Het lampje gaat gewoon uit na het starten.
Kan dit de sensor van de snelheidsmeter zijn? Zit deze op de bak?
alvast bedankt!
groet,
jschip
jschip
300 km
al 23 jaar lid
sensor is een abs sensor...dus zit niet in de bak. mogelijk is de abs pomp in de war.
Opeltje 41.975 km Reageer
wellicht nog wel belangrijke info; hij rijdt op lpg, dus zal er waarschijnlijk zo'n adaptertje tussen zitten, hij valt namelijk niet in storing als de tc heeft ingegrepen.
Dus het signaal voor de snelheidsmeter komt via de abs pomp? Maar even laten uitlezen dus...
dank.
groet,
jschip
jschip Topicstarter 300 km Reageer
