Opel Astra C1.4 NZ: Te hoog stationair
Bouwjaar: 1991
Beste mensen,
Ik weet het niet meer.
Mijn Astra loopt veel te hoog stationair , vooral als hij warm is.
Het motorlampje gaat branden, en geeft foutcode 35 - de stappenmotor voor het stationair toerental.
Dat lampje ging vroeger vaker branden, ook toen de auto nog wel goed reed. Met dezelfde foutcode. Toen niks aan gedaan.
Als ik de luchtinlaat eraf haal dan zie je bij stationair toerental de benzine langs de wanden van de venturi stromen, en er ligt zowat een plas op de smoorklep.
Hij loopt dus te rijk.
De stappenmotor heb ik vervangen (hoewel hij gewoon werkte, hij ging vlot naar buiten als je het contact aanzet), evenals de injector met pakkingen, de gasklepstand sensor , de vacuumsensor en de ECU.
Voorts heb ik de temperatuursensor op het inlaatspruitstuk gemeten : warm = 300Ohm, koud = 2500 Ohm.
Ook wel goed dus.
De Lambda-sonde spanning varieert tussen 0.1 en 0.9 V.
Wat zit er nu nog meer in die auto wat ik vervangen kan???
Ik ben het effe kwijt hoor....
Hopelijk hebben jullie nog een tip.
Naar de garage gaan kan ik altijd nog.
Theo
dupl-u-782-5dd147a8d18ba+Lincoln
150 km
code 35 wordt gezet:
als stappenmotor defect is.
als voetpakking injectiehuis lek is.
als inlaatspruitstuk pakking lek is.
als er een vacuumslang lek is.
er dus een vacuumlek in het inlaat traject is.
Opeltje 41.975 km Reageer
Die stappenmotor geloof ik wel.
Heb er inmiddels 3:-) .
Ik zal eens gaan speuren vacuumlekkage.
Laat nog wel iets horen...
Theo
En inderdaad,
De voetpakking van het injectiehuis is lek.
D'r is een heel stuk tussenuit !!
(waar dat gebleven is???)
Dus Opeltje, bij deze bedankt voor de goeie info !
Helaas, Opeldealer nu dicht , maar ik heb nog wat pakkingspapier liggen.
Kan ik voor nood hier iets van maken??
Theo
En alles weer OK.
Even een noodpakking van pakkingpapier ertussen en hij doet het weer!
Maandag een nieuwe voetpakking en alles is weer in orde.
Opeltje bedankt!
Theo
graag gedaan.
