Opel Vectra: Temperatuur blijft te hoog
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 injectie
Mijn temperatuur meter blijft een te hoge waarde aangeven. 95 C. Thermostaat is vervangen, themp. sensor is vervangen, koppakking is heel.
En bij effe stil staan schiet de meter omhoog en slaat de ven aan. Wie heeft er een suggestie?
Pieter 5
290 km
is jou koeler niet verstopt ? 95 C is bij stilstand normale temp.
martien.nl 275 km Reageer
Is dit wat de meter in de auto aangeeft?
Met TechII kun je de werkelijke temperatuur zien.
Zit er wel de goede Thermostaat in?
Cher 20 km Reageer
Is de zekering van de eerste stand (aanslaan bij bijv 90 C) nog wel heel.de meeste vectra's hebben een dubbel aansturende thermoschakelaar in de radiateur. dus eerste aansturing 90 C langzaam draaien en de tweede aansturing 95 C. vol vermogen draaien.
matthijs1 1.940 km Reageer
[quote=Cher]Is dit wat de meter in de auto aangeeft?
Zit er wel de goede Thermostaat in?[/quote]
De thermostaat heb ik pas geleden vervangen.
Pieter 5 Topicstarter 290 km Reageer
[quote=martien.nl]is jou koeler niet verstopt ? 95 C is bij stilstand normale temp.[/quote]
Het "probleem" begon met het met grote stappen oplopen van de themperatuur en het inslaan van de ven. Ook al na ong 2km rijden. Thermostaat en zender zijn vervangen.
en t thermo contact
is die niet sstuk ??
De Opel vectra-A 4 cilinders mogen gewoon 95 graden zijn tijdens rijden, zolang hij maar niet hoger word tijdens rijden.
bij stilstand mag zelfs de 100graden gehaald worden.
als het een C20NE motor beteft:
deze heeft enkele schakeling op de koelvin (102 graden)
alleen bij airco versies heeft deze 2 standen
Willem
